芜湖3D扫描
芜湖3D扫描
当前位置: 芜湖3D扫描 > 企业新闻 > 多孔钛合金种植体实验研究
多孔钛合金种植体实验研究
更新时间: 2024-10-28 09:41:44  查看次数: 286
机械性能实验中,如果孔型和分级设计是一样的,抗压强度、压缩弹性模量、抗弯强度、弯曲弹性模量这些指标都会随着孔径和孔隙率变大而降低。在所有分组里,只有压缩弹性模量的PO400/C和PO500/C、PO500/C和PO600/C、PS400和PS500、PS500和PS600这五组,还有弯曲弹性模量的PS400和PS500、PS400/C和PS500/C这两组之间没有明显差异。这就说明,当孔径和孔隙率差距不大的时候(比如孔径只相差100μm、孔隙率相差5%),弹性模量的变化幅度不明显,这可能是因为我们这次研究的样本数量比较少。
芜湖3D扫描
以后我们打算增加样本数量,希望能得出有明显差异的结论。我们还研究了横向和纵向这两个基本方向对不同多孔结构打印精度的影响,发现横向打印的精度比纵向要好,这给后续的研究打下了基础。但是横向打印的时候,圆柱试件没办法完整切割,所以以后我们打算在圆柱的CAD模型下方增加合适的支撑设计,还会尝试除了横向、纵向之外有角度的打印方向,进一步提高不同多孔结构的打印精度。
芜湖3D扫描
其次,我们这次研究最后只对正八面体和蜘蛛网横截面孔型的试件做了压缩和三点抗弯实验。对于多孔种植体来说,抗疲劳强度也会影响它的使用寿命,所以后续我们会把抗疲劳实验加进来,评估多孔钛合金的功能负载能力。除此之外,为了进一步研究不同多孔结构对细胞生长代谢活动和骨结合强度的影响,在改进多孔结构设计和SLM打印参数之后,我们会进一步通过体外细胞实验和动物体内植入实验,来探究我们研究的这些不同多孔结构的生物相容性和促进骨结合的能力。
芜湖3D扫描
最后,我们要为设计高强度、低弹性模量的多孔种植体提供理论依据和技术支持。我们研究建立了正立方体、正八面体和蜘蛛网状横截面这三种孔型,用这三种孔型做基础来制作压缩和三点抗弯实验模型。每种结构都设计了三种大小的孔径,每种孔径下又分别设计了均匀全孔组和中间有致密内核的梯度组。我们这次研究在选择了力学性能比较高的孔型之后,孔径、孔隙率和多孔排列方式的设计也都尽量考虑了细胞生长分化的生物学性能需求。
芜湖3D扫描
参考之前实验一的结果,我们在最有利于实现CAD模型的打印方向打印出所有力学实验模型,通过扫描电子显微镜(SEM)观察表面形貌,比较不同多孔结构试件的打印精度,然后用能谱分析(EDS)来分析化学成分,确定在我们这次研究的条件下,多孔钛合金试件的元素组分没有受到打印条件的影响。最后进行压缩和三点抗弯实验,在不同力学条件下分析不同多孔结构试件的机械性能,为多孔钛合金种植体的设计提供理论依据和技术支持。
